Настойка политик на Windows Server 2003
Люди помогите!!!! :D
Проблема такая: Есть сервер Windows Server 2003, он же контролер домена. Нужно настроить политику по ограничению программного обеспечения. Весь инет перевернул, но нечего не помогло.
Сделал все как написано в мануале, но положительного результата не добился. В общем так: для эксперимента создал ОU в ней пользователь test, создал ГП, открыл User Configuration->Windows Settings->Software Restriction Policies. Установил уровень безопасности в режиме Disallowed и создал провала исключения по хешу.
При этом просто указал ехе-шник программы, которую можно запускать. Зайдя на комп под пользователем test не запускаются программы даже те, которые я разрешил т.е они открываются, но не через ярлык созданный на рабочем столе, а нужно заходить в папку где непосредственно лежит этот ехе-шник. А это не очень мне подходит, потому что некоторые программы лежат на сервере, а ярлык вытащен на рабочий стол клиентской машины.
Помогите, если кто сталкивался с такой проблемой.
  • Ответов 148
В вашем случае более правильным, имхо, будет использование правил пути а не хеша.
Это к тем программам которые лежат на сервере, а те программы которые устанавливаются на клиентских машинах, такие как ворд, эксель, ICQ, они все разрешенные, но не запускаются ни с пуска и из программ файла :D
Пока можно только предположить что где-то "перезакрутил гайки". Надо смотреть в созданной gp. Сделайте экспорт этой политики средствами Group Policy Management Console и выложите ссылку на нее тут, покопаемся.
Я наверно уже надаел, никогда простоне сталкивался с администрированием серверов, вобщем сделал экспорт и сформировалась папка ее всю выложить или какой-то конкретный файл.
И еще по ходу появилась необходимость проверить какими провами облодает сервер, не подскажите как это сделать?
папка + файл xml по-моему-> все это добро в архив и сюда...
Вы не можете прикрепить фаил сюда, со статусом новичек. Выложите на внешний файловый хостинг. К примеру на Rapidshare.com
Ejik: посмотрел политики... в данной конфигурации вам понадобится добавить дополнительное правило пути для запуска ярлыков (прописать в поле Путь строку *.lnk и уровень безопасности - Неограниченный) После применения политики на клиенте запуск разрешенных программ будет возможен и с рабочего стола и из меню.
Что же касается того, что некоторые локально установленные программы могут не запускаться и после разрешения по хешу - то не забываем, что по-умолчанию права пользователей домена на локальных машинах урезаны по максимуму и возможно придется либо вводить их в группу "Опытные пользователи" (это более простой вариант), либо раздавать права на каталоги и реестр индивидуально.
Изменено пользователем Maikll
Maikll С ярлыками вроде работает, а вот с программами, которые устонавливаются на клиентских машинах, не получается. Т.е например Ворд, Эксель они не запускаются ни через пуск ни из Программ Файлс. Тоже самое с ICQ, IE как сними быть. Пользователя на локальном компе ввел в группу "Опытные пользователи", но это не помогло.
ОК, давайте об этом подробнее.
Исходя из того, что было прописано в политиках, присланных мне:
Во-первых, правила для запуска офиса нет. Есть правило пути для офисных приложений (C:\Program Files\Microsoft Office\*.exe) но оно не будет работать, поскольку подкаталоги не учитываются. Исполняемые же файлы программ находятся в подкаталоге Office11 (для 2003-го)
Есть правило по хешу для Excel-я но оно стоит на запрет (уровень безопасности - не разрешено). Поэтому нет ничего удивительного что офис не запускается.
Во-вторых, ICQ - аналогичная ситуация, есть правило по хешу, но на запрет :bye1:
по IE никаких правил не было на тот момент...
Если следовать рекомендациям M$, то решением будет использование правил хеша для локальных программ, например для запуска IE хеш имеет вид 1628da648e989fb9575ba9db0640f3fd:93184:32771
Делаем подобные правила для запуска всех тех программ, которые будут нужны и проверяем на клиенте.
Все должно работать.
З.Ы. для того, чтобы принудительно обновить политики на клиентской машине перед проверкой, следует выполнить команду gpupdate /force
По поводу офиса я понял что не правильно указан путь и сразу поменял на C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\*.exe и указал конкретные файлы, тоже самое с ICQ. Вобщем после вашего ответа я все настройки переправил, т.е. все приложения какие там были указаны я сделал разрешенными.
и еще вопрос: для одного файла можно указывать несколько правил, например правила по хешу и правило пути?
И еще раз прошу прощения за назойливость, просто не могу догнаться с этими политиками.
Оффтоп
Пустое, форум как раз и создан для обсуждения и решения проблем. Притом лучше десять раз перестросить, чем один раз непонять
Указывать можно и несколько правил, перекрывающих друг друга но применятся будет в работе одно по порядку, в соответствии со схемой:
• Правило для хеша
• Правило для сертификата
• Правило для пути
• Правило для зоны Интернета
• Правило по умолчанию (задается выбранным уровнем безопасности)
Чтобы было понятнее разберем на примере. Как я понял сейчас есть разрешающие правила как по хешу для того же Word например, так и правило пути (C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\*.exe) Правильно?
В этом случае когда пользователь на клиентской машине запускает word, то срабатывает правило хеша и программа запускается, второе правило отбрасывается. Но если например положить в каталог офиса исполняемый файл другой программы, произвольный и попытаться запустить то сработает правило пути, опять же на разрешение запуска. Это, кстати, брешь в системе безопасности. :) Таким образом, правило пути возможно даже лишнее.
Более подробно можно почитать в переведенной статье по этой ссылке.
+ если есть желание разобраться если и не во всех тонкостях администрирования AD, то во многих - рекомендую найти или купить книгу питерского издательства "bhv" автор А. Чекмарев "Windows 2000 и windows 2003. Администрирование серверов и доменов", 2006 г.
Вот в том то и проблема, что сейчас правило пути (C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\*.exe) не работает проверяю на запуск ворд и все остальные ехе-шники ни один не запускется. :)
Ну все не буду больше докучать, спасибо за ссылку, обязательно сейчас почитаю и поэксперементирую, а книгу обязательно нужно купить.
Ejik: сделайте снова экспорт политики и пришлите для анализа. Тогда возможно скажу определеннее, в чем трабл. :)
Добавлено:
А трабл определенно есть, поскольку в специально смоделированной виртуальной среде запуск того же 2003 офиса происходит без каких-либо проблем даже под учеткой с правами доменного пользователя одним правилом пути (C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\*.exe)
Возможно, не успела/смогла обновится групповая политика - попробуйте перезагрузить клиентский компьютер
Я и перегружал и принудительно обновлял не помогает :D
Ну собственно и не поможет...
В GPO отсутствует правило для линков и как следствие - не запускаются ярлыки даже на разрешенные программы. Я же писал уже
Не знаю, какого ... система считает ярлыки исполняемыми файлами при их отсутствии в исполняемых типах файлов но факт налицо - для запуска требуется специальное правило для разрешения. :sm(113):
в правиле для icq C:\Program Files\ICQCorp\ICQCorp.exe не хватает двоеточия.
В остальном все нормально, единственно что, в правилах пути использовать явные имена файлов - моветон, имхо. Кроме того это брешь в безопасности - переименовав любой файл под разрешенный я смогу его выполнить. Хеш в этом случае удобней и проще.
Попробуйте - все должно работать.
Что то, совсе нечего не получается, по поводу *.lnk так и не пойму куда это прописать, а провило пути добавить или в назначение исполняемых типов файлов?
Вобшем мне нужно почетать мануал и по экеперементировать.
Ejik:
Оффтоп
неужели я так непонятно обьясняю?
создаем новое правило пути, в поле Путь вручную пишем *.lnk, уровень безопасности - неограниченный. Все, никакие доп экперименты не нужны.
Maikll
И сного я с вопросом, все перепробовал, все перерыл в инете, но политики, цуко так и не работают.
Сделал вывод - глюк системы. Может такое быть? Т.е у меня не лицензионная ос, а копия и без SP, пробывал поставить SP1, но он ругается на product key.
