Qwert900 Опубликовано 4 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2006 Вопрос специалистам. Вдруг перестали запускаться некоторые проги (StatistXP, Opera,…). Сразу после их запуска выдаётся ошибка приложения: «Инструкция по адресу «0х7b23bdb7» обратилась к памяти по адресу «0х7b23bdb7». Память не может быть «read». Еще появились ошибки: - feedback DLL (нет библиотеки) - Rundll32 (сбой при инициализации рабочей станции). В событиях прописывается: Событие Код (IP): 1517. Реестр пользователя был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться. Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService и NetworkService. С чем это может быть связано и как это устранить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikll Опубликовано 4 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2006 уже обсуждалось, посмотри здесь http://www.softboard.ru/index.php?showtopi...%EC%EE%E6%E5%F2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwert900 Опубликовано 4 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2006 Всё по ссылке перепробовал, не помогает... ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser208 Опубликовано 4 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2006 Нет ли у тебя файла svchost.exe в папке C:\Windows. Если есть, то это червь вытворяет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwert900 Опубликовано 4 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2006 Нет, такого червя нет. Да и другой нечести тоже, Каспером сегодня проверил, нуль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikll Опубликовано 5 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2006 Qwert900: Для начала проверь саму планку памяти, скажем Memtest. Если все норм, то тагда вспоминай что делалось перед появлением ошибки. Не отключал ли ты службы Доктора Ватсона? Такая ошибка характерна еще для ХР СП2 в которой есть функция "Предотвращение выполнения данных" (DEP). Вот она то и отслеживает когда программы пробуют получить доступ напрямую к памяти, что в Windows SP2 расценивается как нападение зловредного кода и пресекается..Собственно это больше справедливо для старых версий программ, но не факт, я сталкивался, что ругалось на Corel 11, а уж она то явно не старая :) Чтобы не запутать не тебя ни себя просто процитирую. "В отличие от брандмауэра или антивирусного программного обеспечения функция DEP не препятствует установке потенциально опасных программ на компьютер, а только следит за тем, как программы используют память, и после установки Service Pack 2 DEP по умолчанию включена для основных программ и служб Windows. Cуществует четыре варианта ее настройки.OptIn(по умолчанию) В этой конфигурации под действие функции DEP подпадают только основные системные программы и службы. OptOutDEP включена для всех процессов и приложений, кроме тех, которые вручную добавлены пользователем в список исключений. AlwaysOn В этом режиме DEP включена всегда для системы в целом, всех процессов и приложений, невзирая на установки пользователя или производителя ПО. AlwaysOffDEP полностью отключена. Первые два варианта настройки можно переключать с помощью панели управления "Система" (вкладка "Дополнительно" > раздел "Быстродействие" > кнопка "Параметры" > закладка "Предотвращение выполнения данных", рис. 12). А вот для полного включения или выключения DEP придется вручную отредактировать находящийся в корне загрузочного раздела диска скрытый файл boot.ini, добавив в разделе [operating systems] в конец строки ?\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect ключ /NoExecute с одной из опций: NoExecute =OptIn NoExecute =OptOut NoExecute =AlwaysOn NoExecute =AlwaysOff Для редактирования boot.ini нужно в панели управления "Система", на вкладке "Дополнительно" в разделе "Загрузка и восстановление" нажать кнопку "Параметры" и в открывшемся окне - кнопку "Правка". Файл boot.ini будет открыт в "Блокноте". Если какая-либо необходимая вам программа вызывает срабатывание этой функции (а об этом вы узнаете из сообщения об ошибке "Предотвращение выполнения данных: Система безопасности Windows обнаружила ошибку и закрыла эту программу"), то Microsoft рекомендует выбрать режим OptOut и добавить эту программу в список исключений. Однако зачастую программа состоит не из одного исполняемого модуля, а из многих динамических библиотек, и не всегда возможно точно определить, какая именно вызывает срабатывание DEP. Если программа вам очень нужна, а добиться ее работоспособности вышеописанным методом не получается, возможно, придется отключить DEP целиком путем редактирования boot.ini. Хотя, сказать по правде, вероятность возникновения этой ошибки невелика, и если вы не сталкиваетесь с нею, лучше все же оставить DEP включенной - так система будет больше защищена от возможности выполнения вируса. А чтобы не лезть так далеко, как описано в цитате, можно просто Пуск => Выполнить => %systemdrive%\Boot.ini Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
